Замена конденсатора на мультиметре
| | Сообщение # 11
Постов: 703
Мне вот до конца непонятно для чего он там. Я бы заменил на такой же как стоял или тот что указан в схеме. Можно запаять 4 конденсатора по 1мкФ последовательно, получится 0.25мкФ.
 *картинка для примера
Добавлено (01.10.2019, 18:00) --------------------------------------------- Мб кто-то опытнее прочтет схему нормально и скажет точно. Подождите маленько.
| | Сообщение # 12
egorlaptew2005
Постов: 10
Проблема не в нем, сорри за вранье и истраченную тобой время,конденсатор в норме, там случилось что то другое
| | Сообщение # 13
Постов: 703
Да ничего страшного. Там достаточно много причин может быть неправильных показаний. Где-то я видел табличку с проблемами и решениями для этого мультика.
| | Сообщение # 14
egorlaptew2005
Постов: 10
Я тоже нашел таблицу с проблемами и решениями, там при уменьшении показаний надо заменить конденсатор с6,поэтому я так подумал)
