    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Замена конденсатора на мультиметре
    Вт, 01.10.2019, 16:56 | Сообщение # 11
      Постов: 703   Друзья
    Мне вот до конца непонятно для чего он там. Я бы заменил на такой же как стоял или тот что указан в схеме. Можно запаять 4 конденсатора по 1мкФ последовательно, получится 0.25мкФ.
    *картинка для примера
    Добавлено (01.10.2019, 18:00)
    Мб кто-то опытнее прочтет схему нормально и скажет точно. Подождите маленько.
    Файлы: 7589518.png (4.8 Kb)
    Вт, 01.10.2019, 18:19 | Сообщение # 12
    egorlaptew2005
      Постов: 10   ОК
    Проблема не в нем, сорри за вранье и истраченную тобой время,конденсатор в норме, там случилось что то другое
    Вт, 01.10.2019, 18:24 | Сообщение # 13
      Постов: 703   Друзья
    Да ничего страшного. Там достаточно много причин может быть неправильных показаний. Где-то я видел табличку с проблемами и решениями для этого мультика.
    Чт, 03.10.2019, 16:59 | Сообщение # 14
    egorlaptew2005
      Постов: 10   ОК
    Я тоже нашел таблицу с проблемами и решениями, там при уменьшении показаний надо заменить конденсатор с6,поэтому я так подумал)
    • Страница 2 из 2
