| Замена конденсатора на мультиметре |
|  | Сообщение # 11 | | dsfas
Постов: 703
Друзья  | Мне вот до конца непонятно для чего он там. Я бы заменил на такой же как стоял или тот что указан в схеме. Можно запаять 4 конденсатора по 1мкФ последовательно, получится 0.25мкФ.
  *картинка для примера
 Добавлено (01.10.2019, 18:00)
 Мб кто-то опытнее прочтет схему нормально и скажет точно. Подождите маленько.
|  | Сообщение # 12 | | egorlaptew2005
Постов: 10
ОК  | Проблема не в нем, сорри за вранье и истраченную тобой время,конденсатор в норме, там случилось что то другое |  |
|  | Сообщение # 13 | | dsfas
Постов: 703
Друзья  | Да ничего страшного. Там достаточно много причин может быть неправильных показаний. Где-то я видел табличку с проблемами и решениями для этого мультика. |  |
|  | Сообщение # 14 | | egorlaptew2005
Постов: 10
ОК  | Я тоже нашел таблицу с проблемами и решениями, там при уменьшении показаний надо заменить конденсатор с6,поэтому я так подумал) |  |
