    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Измеритель тока насыщения
    Ср, 28.08.2019, 09:44 | Сообщение # 1
    sasasa3946
      Постов: 16   ОК
    Доброго дня суток уважаемые форумчане!
    Есть в интернете статья про Измеритель тока насыщения ферритов easyelectronics_ru "Измеритель тока насыщения катушек индуктивности".
    Собрал я платку кроме транзистора,с транзистором VT4 я никак не разберусь,хотел спросить на вышеуказанном сайте но там регистрация странная,в общем решил спросить тут на дружелюбном сайте.
    Вот схема:
    И VT4 (P50NE) я не видел такие,что это за транзистор по полной маркировке и есть ли аналог на замену,например IRFB4410ZPBF ?
    Еще хотел спросить,какой узел отвечает за частоту (100МГц),и как можно поднять-понизить частоту?
    Файлы: 6238408.gif (25.0 Kb)
    Ср, 28.08.2019, 14:20 | Сообщение # 2
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Цитата sasasa3946 ()
    ...какой узел отвечает за частоту (100МГц)...
    Насколько я помню, там частота всего 100 Гц, которую определяет генератор на К561ЛА7 (первые три элемента)
    Чт, 29.08.2019, 09:19 | Сообщение # 3
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    транзистор подойдет смело irfz44,48 с мертвых материнок и видюх с преобразователей питания и с мертвых компьютерных бесперебойников
    за частоту отвечают dd1a,dd1b,dd1c, С1 и связка резисторов с диодом
    Добавлено (29.08.2019, 10:23)
    по частоте СветLANa, вам сказала верно. лично я с этой схемой не знаком но из опыта по импульсным бп встречал с максимумом работы 120КГц и это уже требования не к ферриту а к применяемому транзистору раскачки
    Вт, 03.09.2019, 12:00 | Сообщение # 4
    sasasa3946
      Постов: 16   ОК
    Спасибо огромное за ответы!
    Транзистор надо ли ставить на теплоотвод и при замене на ирку 44 резистор R8 (22R) номинал оставить тот же?
    Можете подсказать как понизить частоту до 50 Гц?
    Есть задумка тестировать проницаемость сетевых железных тороидов.
    Вт, 03.09.2019, 13:24 | Сообщение # 5
    оксана0399
      Постов: 109   ОК
    В этом нет ни малейшего смысла.
    Вт, 03.09.2019, 16:01 | Сообщение # 6
    sasasa3946
      Постов: 16   ОК
    Почему же?
    Тороиды от советских стабилизаторов например,их так не просто рассчитать под переделку на сетевой,мощности непонятные,вот и подумал второй прибор сделать для подобного,чтобы измерить насыщение железа и предел чтобы выжать возможную номинальную мощность.
    Или какие то другие приборы существуют?
    Вот этот стабилизатор например
    Файлы: 4995533.jpg (81.9 Kb)
    Вт, 03.09.2019, 18:59 | Сообщение # 7
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    как понизить частоту? Увеличить емкость С1
    Ср, 04.09.2019, 05:10 | Сообщение # 8
    sasasa3946
      Постов: 16   ОК
    Понял,спасибо большое!
