Измеритель тока насыщения
sasasa3946
  Постов: 16   ОК
Доброго дня суток уважаемые форумчане!
Есть в интернете статья про Измеритель тока насыщения ферритов easyelectronics_ru "Измеритель тока насыщения катушек индуктивности".
Собрал я платку кроме транзистора,с транзистором VT4 я никак не разберусь,хотел спросить на вышеуказанном сайте но там регистрация странная,в общем решил спросить тут на дружелюбном сайте.
Вот схема:
И VT4 (P50NE) я не видел такие,что это за транзистор по полной маркировке и есть ли аналог на замену,например IRFB4410ZPBF ?
Еще хотел спросить,какой узел отвечает за частоту (100МГц),и как можно поднять-понизить частоту?
Файлы: 6238408.gif (25.0 Kb)
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Цитата sasasa3946 ()
...какой узел отвечает за частоту (100МГц)...
Насколько я помню, там частота всего 100 Гц, которую определяет генератор на К561ЛА7 (первые три элемента)
apeks
  Постов: 2197   Друзья
транзистор подойдет смело irfz44,48 с мертвых материнок и видюх с преобразователей питания и с мертвых компьютерных бесперебойников
за частоту отвечают dd1a,dd1b,dd1c, С1 и связка резисторов с диодом
Добавлено (29.08.2019, 10:23)
по частоте СветLANa, вам сказала верно. лично я с этой схемой не знаком но из опыта по импульсным бп встречал с максимумом работы 120КГц и это уже требования не к ферриту а к применяемому транзистору раскачки
sasasa3946
  Постов: 16   ОК
Спасибо огромное за ответы!
Транзистор надо ли ставить на теплоотвод и при замене на ирку 44 резистор R8 (22R) номинал оставить тот же?
Можете подсказать как понизить частоту до 50 Гц?
Есть задумка тестировать проницаемость сетевых железных тороидов.
оксана0399
  Постов: 109   ОК
В этом нет ни малейшего смысла.
sasasa3946
  Постов: 16   ОК
Почему же?
Тороиды от советских стабилизаторов например,их так не просто рассчитать под переделку на сетевой,мощности непонятные,вот и подумал второй прибор сделать для подобного,чтобы измерить насыщение железа и предел чтобы выжать возможную номинальную мощность.
Или какие то другие приборы существуют?
Вот этот стабилизатор например
Файлы: 4995533.jpg (81.9 Kb)
новичок777
  Постов: 227   Друзья
как понизить частоту? Увеличить емкость С1
sasasa3946
  Постов: 16   ОК
Понял,спасибо большое!
