| Доброго время суток уважаемые, кто и вас собирал или знает принцип работы температурных дачиков помогите с проблемой, заказал с aliexpress паяльный фен для ремонтных нужд, хотел подкинуть сотни 3 и купить нормальный уже со встроенными датчиками но пришлось взять то что было, в итоге фен наконец привезли и можно теперь заняться делом, одна беда, у него полностью отсутствует датчик для вывода температурных показаний на дисплей, думаю собрать на коленке некое подобие чтобы хоть приблизительно видеть какая температура на данный момент выставлена на нагревательном элементе, заявленную максимальную температуру можно выставить до 480-С, но иногда требуется температура с точностью до 2-3 градусов поэтому важно знать на какой температуре в данный момент работает фен, есть в наличии несколько разный дисплеев + термопара надо под это дело еще собрать приборчик для основных измерений но я в этом совсем профан не знаю с чего начать и как все это дело заставить правильно работать, подскажите как можно решить эту проблему |
