  • Страница 2 из 4
Сгорел китайский цифровой вольтметр-амперметр AC220В 20A
Сообщение # 11
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата ANV ()
Думал об этом, от безысходности. Сколько ему подать? вольт 5?
5 на самый большой конденсатор, т.е. до стабилизатора на 3v3. biggrin Если греется сильно микросхемы - то дальнейший ремонт бессмыслен.
Сообщение # 12
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
ВIOS, ну тоже верно.. пусть 5 вольт подкинет
Сообщение # 13
ANV
  Постов: 14   ОК
" синяя штучка" это как я понимаю варистор. Который в случае пробоя закорачивается. Нет с ним все нормально.
Сделал замеры, от клеммы по длинной стрелке просто прозвонил. И потом относительно этой же клеммы сделал замеры. После второго резистора 0,6 вольт.
Добавлено (01.08.2019, 16:46)
Ну подкинуть - это у меня "не быстро")).
А можно подкинуть на этот же электролит - 10х100?
Файлы: 5901430.jpg (390.4 Kb)
Сообщение # 14
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Если его плюс соединён с правым контактом 7533,то да.. можно
Файлы: 3855685.jpg (66.5 Kb)
Сообщение # 15
ANV
  Постов: 14   ОК
Ок, попробую, отпишусь. А что насчет 0,6 вольт поле резистора?
Сообщение # 16
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Судя по всему кирдык резистору.. Проверьте его.. У него сопротивление 470 кОм.. проверять надо на пределе 2 МОм (2000к)
Файлы: 2277447.jpg (44.2 Kb)
Сообщение # 17
ВIOS
  Постов: 1332   Х
DEXXTER933659, ТС оффлайн, по ходу с сети забыл выдернуть прибор) biggrin biggrin
Сообщение # 18
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
ВIOS, главное чтобы хату не спалил biggrin
Сообщение # 19
ANV
  Постов: 14   ОК
Да здесь, я, здесь. ))
Померил сопротивление не выпаивая- 407 ком. щ
Ща подкину 5 вольт
Сообщение # 20
ANV
  Постов: 14   ОК
Вот. Ожил с 5 вольтами.
Файлы: 6082482.jpg (120.6 Kb)
  • Страница 2 из 4
