Индикатор к.з витков в статорах,якорях электродвигателей
| | Сообщение # 11
kotletnet
Постов: 41
Раиогубитель, благодарю
| | Сообщение # 12
Alex1802
Постов: 156
Всем Привет. Я тоже делал этот индикатор-работает нормально . Только при проверке ротора и статора нужно менять положение катушек относительно измеряемого. То есть при проверке статора катушки индикатора нужно поносить так чтоб их обмотки были направлены к статору, а якорь проверять -чтоб сердечники катушек были направлены к якорю . Может перепутал-наоборот , точно не помню. Но в любом случае нужно менять положение катушек датчика при определении кз ротора или статора. Индикатор показывает даже один замкнутый виток.
| | Сообщение # 13
mehanik_ru
Постов: 145
Раиогубитель, спасибо за схемку!
| | Сообщение # 14
fantom1818
Постов: 15
Здравствуйте , а под смд никто не разводил печатку , поделитесь если не жалко.
| | Сообщение # 15
Раиогубитель
Постов: 165
fantom1818, есть
| | Сообщение # 16
fantom1818
Постов: 15
Раиогубитель, Спасибо! Кстати видео на ютубе очень полезное .
