| Индикатор  к.з витков в статорах,якорях электродвигателей |
|  | Сообщение # 11 | | kotletnet
Постов: 41
Друзья  | Раиогубитель, благодарю |  |
|  | Сообщение # 12 | | Alex1802
Постов: 156
Друзья  | Всем Привет. Я тоже делал этот индикатор-работает нормально . Только при проверке ротора и статора нужно менять положение катушек относительно измеряемого. То есть при проверке статора катушки индикатора нужно поносить так чтоб их обмотки были направлены к статору, а якорь проверять -чтоб сердечники катушек были направлены к якорю . Может перепутал-наоборот , точно не помню. Но в любом случае нужно менять положение катушек датчика при определении кз ротора или статора. Индикатор показывает даже один замкнутый виток. |  |
|  | Сообщение # 13 | | mehanik_ru
Постов: 145
ОК  | Раиогубитель, спасибо за схемку! |  |
|  | Сообщение # 14 | | fantom1818
Постов: 15
ОК  | Здравствуйте , а под смд никто не разводил печатку , поделитесь если не жалко. |  |
|  | Сообщение # 15 | | Раиогубитель
Постов: 165
Друзья  | fantom1818, есть |  |
|  | Сообщение # 16 | | fantom1818
Постов: 15
ОК  | Раиогубитель, Спасибо! Кстати видео на ютубе очень полезное . |  |
