Привет ребята. Решил собрать генератор синусоидального сигнала на основе колебательного контура (рисунок снизу). Все вы знаете его принцип работы. Он достаточно просто и не нуждается в объяснениях. Возникла проблема следующего характера. При питании 12V срезаются верхушки синусоидального сигнала (щуп осциллографа висит на коллекторе транзистора). Чего только не перепробовал, в попытках убрать этот срез. Менял резисторы R2 и R3. Менял транзистор. Менял количество витков катушки обратной связи. Всё равно наблюдается срез синусоиды. Если плавно понижать напряжение источника питания, то срез исчезает при 6-ти вольтах. А мне нужно наладить схему на 12V. Может у вас есть какие-то соображения, как убрать срез? Благодарю.
Добавлено (12.01.2019, 20:11)
Кнопка SW1 служит для запуска автоколебаний (кратковременное нажатие).
