    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Измерение трехфазного напряжения 380В в схеме без нуля
    Пт, 19.10.2018, 17:00 | Сообщение # 1
    sonin_e
    Уважаемые коллеги, здравствуйте!
    Никак не могу сообразить. Мониторим сеть 3~380в (треугольник без нуля) с помощью АЦП. Для гальванической развязки использую три однофазных трансформатора. Первички соединены последовательно (как двигатель при подключении треугольником). Вторички одним концом на массу, вторым на входы АЦП (см. схему во вложении). Пока под рукой нет 3~380 проверяю на однофазном напряжении 220в. При подключении напряжения 220в к любым 2м фазам (например, A и cool у нас получается делитель напряжения для третьей фазы © и в точках B и С мы получаем напряжение около 110В. Подскажите, пожалуйста, как правильно измерять межфазное напряжение в такой ситуации?
    Спасибо!
    Файлы: 8673888.jpg (61.9 Kb)
