Генератор на модуле AD9850
доц
  Постов: 146   Друзья
Есть в наличие модуль на AD9850. Амплитуда синуса составляет около 0,6 вольт. Подкинте работающую схему выходного усилителя с регулировкой амплитуды от 0 до 4...5 вольт. В инете есть такие схемы,но моделирование в протеусе ни чего хорошего не дает, а заказывать компоненты и проверять каждую схему проблематично. Поэтому хотелось бы увидеть действительно работающую схему.
доц
  Постов: 146   Друзья
Нашел схему выходной части генератора. Но отсутствует описание характеристик. Моделирование в протеусе показывает регулировку амплитуды на выходе от 0 до 4,4В. Подскажите подойдет ли такая схема для выхода?
Файлы: 9503592.jpg (267.5 Kb) · 5486469.jpg (240.2 Kb)
доц
  Постов: 146   Друзья
Собрал генератор. На выходе амплитуда синуса регулируется от 0 до 4В (при увеличении частоты амплитуда уменьшается).
Попробовал измерять амплитуду через МК с выводом на дисплей.
В инете накопал такую схему подключения.
Устанавливаю показания при частоте 1кГц. Все нормально.
Увеличиваю частоту и показания возрастают в 2...2,5 раза.
Подскажите где копать?
Файлы: 4602141.jpg (163.6 Kb) · 3094337.jpg (47.7 Kb)
KostevAlexandr
Увеличьте емкость конденсатора С35 раз так в 10 для начала и проверьте. Данный детектор при таких номиналов имеет большую частотную зависимость.
