    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Схема проверки номеронабирателя коммутатора
    Ср, 28.02.2018, 12:47 | Сообщение # 11
    BFG5000
      Постов: 1198   Друзья
    боб, Имеются только выходы для подключения АТС, разбирать аппарат при этом не нужно.
    Ср, 28.02.2018, 13:39 | Сообщение # 12
    боб
      Постов: 456   U
    Если все же нужен только тестер для проверки НН, тогда включаешь эту пару последовательно с батареей 12в в гнезда линии, при этом сопротивление 1...2к. Светодиод будет гореть когда подымишь трубку и мигать при наборе номера.
    Ср, 28.02.2018, 14:01 | Сообщение # 13
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    BFG5000, подключи в разрыв провода двухцветник, или два сд, и будет тебе счастье
    Файлы: 2825498.bmp (720.1 Kb)
    Ср, 28.02.2018, 17:25 | Сообщение # 14
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Цитата боб ()
    Так а зачем тогда номеронабиратель?
    По СССР ностальгирует.
    Ср, 28.02.2018, 17:47 | Сообщение # 15
    боб
      Постов: 456   U
    Он его не знает. Вероятно есть идея, и будем надеяться, при внедрении поделится. Может и на чердак придется залезть.
    Ср, 28.02.2018, 19:47 | Сообщение # 16
      Постов: 1790   Друзья
    BFG5000, я немного не понимаю что вы хотите. Вы хотите проверить коммутатор без подключения к АТС?
    А по поводу звукового сигнала, то хорошо бы увидеть схему коммутатора, что бы правильно и грамотно, если можно, поставить этот сигнал.
    Ср, 28.02.2018, 22:43 | Сообщение # 17
    боб
      Постов: 456   U
    Да и схема не нужна, по завершению коммутации, в линию подсоединяется через цепочку контактов простой телефенный аппарат. Другое дело, и правильно: -что я хочу?
    • Страница 2 из 2
