  • Страница 2 из 2
Схема проверки номеронабирателя коммутатора
Сообщение # 11
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
боб, Имеются только выходы для подключения АТС, разбирать аппарат при этом не нужно.
Сообщение # 12
боб
  Постов: 456   U
Если все же нужен только тестер для проверки НН, тогда включаешь эту пару последовательно с батареей 12в в гнезда линии, при этом сопротивление 1...2к. Светодиод будет гореть когда подымишь трубку и мигать при наборе номера.
Сообщение # 13
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
BFG5000, подключи в разрыв провода двухцветник, или два сд, и будет тебе счастье
Файлы: 2825498.bmp (720.1 Kb)
Сообщение # 14
Egour
  Постов: 916   Друзья
Цитата боб ()
Так а зачем тогда номеронабиратель?
По СССР ностальгирует.
Сообщение # 15
боб
  Постов: 456   U
Он его не знает. Вероятно есть идея, и будем надеяться, при внедрении поделится. Может и на чердак придется залезть.
Сообщение # 16
  Постов: 1790   Друзья
BFG5000, я немного не понимаю что вы хотите. Вы хотите проверить коммутатор без подключения к АТС?
А по поводу звукового сигнала, то хорошо бы увидеть схему коммутатора, что бы правильно и грамотно, если можно, поставить этот сигнал.
Сообщение # 17
боб
  Постов: 456   U
Да и схема не нужна, по завершению коммутации, в линию подсоединяется через цепочку контактов простой телефенный аппарат. Другое дело, и правильно: -что я хочу?
  • Страница 2 из 2
