Cхема РЭО
| Чт, 23.03.2017, 06:33 | Сообщение # 2
Постов: 1790
Это все что есть? Что это за прибор? Что выполняет. Перечень элементов еще приведите( интересуют реле и конденсаторы.
| Чт, 23.03.2017, 07:37 | Сообщение # 3
Мария8929
Постов: 5
Приложила перечень элементов. К сожалению, это все что есть Что за прибор не известно..
| Чт, 23.03.2017, 08:01 | Сообщение # 4
redish
Постов: 2405
Мария8929, на какую именно часть схемы? Тут может быть несколько напряжений....Максимально на коллекторе Т3 не менее 30-ти вольт, думаю...
| Чт, 23.03.2017, 08:29 | Сообщение # 5
Мария8929
Постов: 5
Мне надо расчитать коэффициенты, учитывающие нагрузку для резистров и конденсаторов.
| Чт, 23.03.2017, 08:30 | Сообщение # 6
Fazotron
Постов: 849
Мария8929, привет.Общее напряжение может подаваться до 30 Вольт.Репе РЭС 49 может срабатывать от N и до 27 вольт.Схема управления питается от стабилизатора напряжения на стабилитроне Д818Е 8.45- 9,46 Вольт.Забейте в поисковике паспортные данные на реле и узнаете напряжение срабатывания реле Р1. Это и будет общее напряжение питания всей схемы.Удачи.
| Чт, 23.03.2017, 09:10 | Сообщение # 7
Мария8929
Постов: 5
Спасибо! Очень странно, но почему-то паспортных данных именно РЭС-49 РС4.569.482.112 нигде нет....
| Чт, 23.03.2017, 09:19 | Сообщение # 8
redish
Постов: 2405
судя по стабилизатору на Т3 реле должны быть на 27 вольт. Значит питание всей схемы 27-30 вольт...
| Чт, 23.03.2017, 09:25 | Сообщение # 9
Fazotron
Постов: 849
Как подсказал redish ,напряжение на Т3 не должно быть больше 30 Вольт,то исходя из доступных паспортных данных на реле РЭС 49,общее напряжение питания схемы должно быть максимум 27 Вольт.Питание схемы через стабилизатор -9 Вольт.Исходя из этих данных можно рассчитать параметры сопротивлений и конденсаторов.
| Сб, 25.03.2017, 15:11 | Сообщение # 10
Мария8929
Постов: 5
Помогите,пожалуйста, расчитать рабочее напряжение на каждом элементе резистров и конденсаторов...
