Как подобрать шунт к амперметру
| | Сообщение # 11
stalker68
Постов: 867
Поставь последовательно прибору переменный резистор. Дай напряжение (пару вольт). Отрегулируй резистор так, чтобы на приборе был ровно максимум, тоесть чтобы показывал 20A. Затем замерий напряжение на приборе (максимально точно), при котором он показывает 20A. А дальше по закону Ома: полученное напряжение делишь на ток (20A) и получаешь сопротивление шунта.
| | Сообщение # 12
kirill_revin
Постов: 51
И потом получается сопротивление разделить на 4 и выйдет шунт на 5А, так?
| | Сообщение # 13
stalker68
Постов: 867
Ты хочешь чтобы прибор показывал 20 при 5 амперах? Если так, то полученное сопротивление умножаешь на 4Добавлено (21.03.2015, 17:35) --------------------------------------------- или сразу делишь не на 20 а на 5
| | Сообщение # 14
kirill_revin
Постов: 51
Всё понял, спасибо.
| | Сообщение # 15
Alex1
Постов: 1717
Как обычно, такая тема уже есть. Зачем новую создавать!? Присоединил посты.
| | Сообщение # 16
flomaster
Постов: 58
я из нихрома делал на 0,05Ом. По току, параллельно добавляешь провод.
| | Сообщение # 17
ivanov2709
Постов: 250
Всем привет! Пришел вот такой Амперметр ссылка на амперметр в магазин По фотографиям видно, что там нет шунта. Но так как в характеристиках написано что меряет ток до 20 ампер может ему и не нужен шунт. Я его пробовал подключать. Два провода -PW+ подключал к питания 12 вольт (акб). Далее последовательно нагрузке подключал -IN+. Нагрузку запитывал с того же акб. Прибор показывает 99,9. Если просто провода PW оставить, то 0,0. Потом я сделал подобие шунта из медной проволоки 1.5 мм диаметр, соединил эту проволоку последовательно нагузке и подключил провода -IN+ параллельно проволоке и один конец закрепил твердо, а второй конец амперметра закрепил подвижно и пытался найти точку, при которой амперметр показывал бы верно. В любой точке амперметр показывал 1,3. Нагрузкой была лампочка 12 в 5 ватт Почему это было так? Может то что сопротивление проволоки не подходило. Я не знаю Помогите мне правильно настроить это чертово устройство. Спасибо.
| | Сообщение # 18
Постов: 703
ivanov2709, отзывы как бы намекают:
| | Сообщение # 19
ivanov2709
Постов: 250
Да. Как то сразу не заметил. Ну ладно. Не страшно. Я попробую с мертвого мультиметра поставить - может что и получится. А в следующий раз вы какой посоветуете? И желательно схему подключения? Спасибо за ответ.
| | Сообщение # 20
Лекс59
Постов: 1082
Я шунты для своих самоделок изготавливаю из канцелярских скрепок. До ампера-двух - из тонких, до 5 ампер из толстых больших. Они как правило неплохо паяются. На небольшие токи - просто паяю к плате. Токи побольше - паяное соединение стягиваю винтами. Если надо будет на токи поболе, возьму сталистую проволоку, можно в несколько сложений. Скажу сразу - изменение сопротивления шунта от нагрева не исследовал. Но я и не делал шунтов, которые основательно греются. Технология примерно такова: Подготавливаю один конец. Второй конец шунта на пару пластин с винтом. И последовательно с образцовым прибором. Двигаю пластины вдоль шунта, добиваясь совпадения показаний. Ставлю отметку маркером. Делаю второй конец. запаиваю на место. Проверка. Показывает больше чем надо - можно участок пропаять каплей припоя. Меньше - осторожно надфилем сточить часть площади сечения. Шунт может быть любой формы. Спиралей избегаю (индуктивность).
