  • Страница 2 из 2
Часы на PIC16F628A и модуль реального времени
Сообщение # 11
chenakin88
  Постов: 27   ОК
Цитата pictele ()
уходить от 74HC595.
там просто очень много резисторов на каждый светодиод а MAX7219 использует один светодиод, его создали для светодиодных матриц, один резистор вполне достаточно что бы поставить один датчик яркости для автоматической регулировки светодиодов.
Цитата pictele ()
DIN-вход данных.
CLK-вход для тактовых импульсов.
LOAD-вход «защёлкивающий» данные.
74HC595
DS – вход данных 14 нога
SH_CP – вход для тактовых импульсов 11 нога
ST_CP – вход «защёлкивающий» данные 12 нога
за информацию спасибо, не очень знаком с SPI интерфейсом
Сообщение # 12
pictele
  Постов: 271   Друзья
Резисторы везде нужны.
Ток ограничить.
Хоть там хоть там.
Последнее дело экономить на копеечных деталях,чтоб потом все переделывать.
Я,когда занялся фрилансом,тоже экономил на копейках.
Потом получалась хня.
Есть технологии,есть обкатанные конструкции.
Следуй им и все будет тип-топ.
Сообщение # 13
chenakin88
  Постов: 27   ОК
Ток ограничить.
Хоть там хоть там.
попробую по тестировать на макетной плате.
просто его обычно используют на матрицах по этому огромное количество ризисторов нужно и этот драйвер сделали специально для матриц светодиодных, я много читал и видео смотрел, светодиоды равномерно светят. и через один контакт регулируют одним резистором.
Сообщение # 14
pictele
  Постов: 271   Друзья
Вот не пробовал.
Может классно?
Сообщение # 15
chenakin88
  Постов: 27   ОК
Цитата pictele ()
Вот не пробовал.
Может классно?
может я ошибаюсь но одним резистором подбирают яркость и у него есть специальный контакт программный 16 ступень изменений яркости.
  • Страница 2 из 2
