| Сообщение # 1
WELL_85
Постов: 639
Добрый вечер, уважаемые! Собираю автоматику. Для этого необходим генератор с частотой около 0,3 Гц. Но нюанс такой, что скважность импульсов должна быть разной( пример: "+" 1,5 секунды (30%) , а "-" 3 секунды (70%) ) Но при срабатывании конечника, скважность менялась ( пример: "-" 1,5 секунды (30%) , а "+" 3 секунды (70%) ) Попытался подобрать номиналы обвязки в программе, но почему-то ниже 50% скважность сделать не удаётся. В яндексе тоже не нашёл такого описания. Собрал на макетке, тоже мигает только или одинаково или меняется только в одну сторону. Неужели это таймер на такое не способен?)) Для наглядности прикладываю примерную схемку.
| Сообщение # 2
msmmmm
Постов: 891
| Сообщение # 3
WELL_85
Постов: 639
Поясните пожалуйста, что вы хотели сказать: собирать нужно по другой схеме или на другой микросхеме? Конечный результат должен быть таким
| Сообщение # 4
Постов: 1790
Собирать нужно немножко по другой схеме на той же микросхеме. Схемы вам привели.
