Регулировка скважности на ne555
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Добрый вечер, уважаемые!
Собираю автоматику. Для этого необходим генератор с частотой около 0,3 Гц. Но нюанс такой, что скважность импульсов должна быть разной( пример: "+" 1,5 секунды (30%) , а "-" 3 секунды (70%) ) Но при срабатывании конечника, скважность менялась
( пример: "-" 1,5 секунды (30%) , а "+" 3 секунды (70%) )
Попытался подобрать номиналы обвязки в программе, но почему-то ниже 50% скважность сделать не удаётся. В яндексе тоже не нашёл такого описания. Собрал на макетке, тоже мигает только или одинаково или меняется только в одну сторону. Неужели это таймер на такое не способен?))
Для наглядности прикладываю примерную схемку.
Файлы: 5344942.jpg (31.9 Kb)
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Это не ШИМ, а просто генератор smile .
http://radioskot.ru/publ/bp/skhema_shim_reguljatora/7-1-0-530
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Поясните пожалуйста, что вы хотели сказать: собирать нужно по другой схеме или на другой микросхеме?
Конечный результат должен быть таким
Файлы: 8138703.jpg (6.8 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Собирать нужно немножко по другой схеме на той же микросхеме.
Схемы вам привели.
