Программирование AVR на MicroPascal
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
В общем вот написал программу чтоб горели все светодиоды на всех портах. Но ничего не робит)
Прошивка в паскале выглядит так:
{Atmega32 кварц 10МГц}
program LED_Blinking;
begin
DDRA := 0xFF; // Set direction to be output
DDRB := 0xFF; // Set direction to be output
DDRC := 0xFF; // Set direction to be output
DDRD := 0xFF; // Set direction to be output
while TRUE do
begin
PORTA := 0xff; // Turn ON diodes on PORTA
PORTB := 0xff; // Turn ON diodes on PORTB
PORTC := 0xff; // Turn ON diodes on PORTC
PORTD := 0xff; // Turn ON diodes on PORTD
end; // Endless loop}
end.
за основу взял прошивку из Examples скопировал начало программы. оздал новый проект на ATMEGA32 и написал чтоб на всех портах светились светодиоды. Но они не светятся(
Добавлено (28.09.2012, 21:29)
Щас записал программу мигания, вроде работает. но при запуске прохожит наверно минут 5 светодиоды загораются, но всего 2,проходит опять минут 5 тухнут и повторяется, хотя задержка всего 1с должна быть
skateman
  Постов: 2201   Друзья
если ты скопипастил с рабочей программы, то это не значит, что у тебя будет правильно работать
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
я только вот это скопипастил
begin
Это настройка портв на выход. А МК сам выбрал и частоту
frenele
  Постов: 30   ОК
Цитата (|)еНиС)
Но ничего не робит)
Тебе надо познакомится с дизасемблером и с командами ассемблера для AVR микроконтроллеров.
Это необходимо, что бы понять, что не так.
Добавлено (07.02.2013, 01:36)
Язык высокого уровня лучше изучать после освоения ассемблера. И только тогда ты не будешь задовать такие вопросы. Да и они и не появятся.
skateman
  Постов: 2201   Друзья
frenele, а он ищет как попроще и побыстрее и переубедить его сложно
