Как прошить AT89C2051?
Demo
  Постов: 89   Друзья
Здравствуйте.
Собрал схему зарядного устройства для автомобильного аккумулятора из журнала Praktická elektronika -Ma 03/2012. Но видимо немного поспешил, потому. что там используется контроллер AT89C2051 а я с ним ни когда не имел дела. Вопрос, как, каким программатором, какой программой прошить это "чудо"? Имеются в наличии несколько программаторов, начиная с "Громова", Extra PIC+ (с поддержкой прошивки и ATmega), Pickit2,AVR910, USBasp, STLink 2 mini, CP2102.
Электродыч
  Постов: 3755   U
Demo, и где вы такой древний контроллер добыли? wacko На сколько помню-шьётся он только под DOS с помощью такой же древней проги ( bi2051).Программатор-нечто типа Громова под LPT порт(хотя может и были какие нибудь более поздние оболочки для прошивки под Винду с более продвинутыми программаторами).
Demo
  Постов: 89   Друзья
Вот и я считаю себя полным идиотом. Прежде чем что то собирать, надо все обдумать. А у меня идиотская привычка - "вперед казахи на мамонта!" Контроллеры эти не проблема найти, только вот прошивать как и чем. Сижу уже часа два и ищу информацию по этому поводу в интернете.
Demo, ТУТесть по нему инфа
Добавлено (20.05.2016, 21:26)
И ЕЩЕ вдобавок
Demo
  Постов: 89   Друзья
Спасибо! Продолжаю тоже поиски : http://wierus.livejournal.com/1861.html нашел кое что. Ищу еще информацию.
Вот тут похоже нашел подходящую информацию: http://www.amateurfunkbasteln.de/atprog/atmel_eng.html
.....нашел себе проблем wacko
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
AT89C2051 по ножкам совпадает с attiny2313, но по функциям сильно обрезана и не поддерживает последовательное программирование. Бегло просмотрел даташит, спецификации параллельного программирования совпадают. Если есть программатор, поддерживающий параллельное программирование 2313 - должен задуть и эту.
Добавлено (20.05.2016, 22:45)
Выбор контроллера 89C2051 есть в ic-prog.
Demo
  Постов: 89   Друзья
Да, вот тут есть параллельный программатор для этого контроллера: http://9zip.ru/home/programmator_at89c2051.htm
И так мои поиски: http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=18&i=25#Hammer
и как подобное: http://robotechnics.ucoz.ru/publ....-1-0-18
на одном сайте, советуют, что можно прошить с помощью программы Flip.
Нужен ваш совет.
  Постов: 750   Друзья
Самое проверенное решение, использовать Willem (или Willem-совместимый) программатор со своим софтом, но он может показаться черезчур сложным, если нужно прошить только один процессор. Другое дело если вам понадобится прошивать и другие микросхемы, т.к. этот программатор универсальный, можно использовать и для других микросхем тоже.
Есть упрощенный вариант Ezoflash, я такой собирал. Правда, лично я адаптер для 89C2051 еще не собрал (все руки не доходят, хотя такие мне процессоры тоже надо прошить, просто пока не кспеху).
Для единичной прошивки можно найти и более простой программатор bit-bang типа (т.е. он программирует "вслепую", но проверять прошивку не может), это на случай решения "проблемы курицы и яйца".
Demo
  Постов: 89   Друзья
Willem отличный программатор и он поддерживает много контроллеров, но пока нет возможности приобрести его, нашел попроще http://ru.aliexpress.com/item....06.html
Пока его хватит, а уж если будет возможность и этого не хвати, тогда куплю Willem.
