  • Страница 3 из 3
Программы ICprog + PonyProg
Сообщение # 21
bober
  Постов: 19   ОК
кстати,если я сейчас распояю этот программ. и спаяю на канифоли,будет же все норм или все же лучше по новой закупиться частями и все спаять по человечески?
Сообщение # 22
bober
  Постов: 19   ОК
ear, а то что у меня usb-com это ничего или же все таки будут проблемы?я сейчас попробовал выставить не прямой доступ к портам,а через API и мне вывело не нули,но при программировании ошибка вылазит та же
вот что выдало при чтении
Прямой код
EEPROM
Сообщение # 23
bober
  Постов: 19   ОК
ear, а почему он тогда считал все же?
Сообщение # 24
bober
  Постов: 19   ОК
Цитата (ear)
ты можешь даже убрать программатор из компа и поставить прочесть, у тебя все равно будут 0000 а при правильной работе программатора должно при чтении быть 3FFF.
вот поэтому я считаю что он считал,т.к. там появляются не нули а FF,в общем то что я выше скинул
Добавлено (08.06.2013, 23:37)
но даже так он мне при программировании пишет про "ошибка программирования кода по адресу 0000h."
Сообщение # 25
yoga
  Постов: 416   Друзья
Привет мужики. Подскажите как в IC Prog слить прошивку с 24с04 ? Пробовал считать в PonyProg, пишет "Устройство не отвечает". В IC Prog считывается программатором JDM, но как скопировать прошивку не знаю.
Сообщение # 26
N-удалён
  Постов: 2270   Х
C лева - файл- сохранить как.
  • Страница 3 из 3
