Прошивка атмега 8L USB программатором
| | Сообщение # 11
ВIOS
Постов: 1332
Ребят микра с индексом "L" по моему на 3,3 В. А вот
 Попробуй понизить питание. И цоколевку не напутал? Не залочена под внешний кварц?
| | Сообщение # 12
Витинари
Постов: 1503
Не, "L" означает, что у нее максимальная частота внутреннего генератора не больше 8 МГц (у обычной меги - 16 МГц).
| | Сообщение # 13
ВIOS
Постов: 1332
Витинари, Выше на скрине это написано, это понятно, но еще у "L" питание от 2,7 вольт, Какая то лайт версия обычной меги8. менее прожорливая типа...
| | Сообщение # 14
Витинари
Постов: 1503
ВIOS, точно, про расширенный диапазон питания проглядел николя71, кстати, оболочка для прошивки какая?
| | Сообщение # 15
ВIOS
Постов: 1332
Витинари, не в оболочке дело, мегу обычную шьет то ведь. Или мега труп, или ТС где то косячит, мега новая? не греется? (у китайчины есть такое...) кварц не подкидывал? внешний...
| | Сообщение # 16
Витинари
Постов: 1503
Цитата ВIOS (  ) мегу обычную шьет то ведь. Ну не скажи. Понипрог, вон, atmega48 прошивает, а atmega48pa в упор не видит. Сигнатура, видите ли, по-другому записана, хотя ее значение у обоих камней совпадает.
| | Сообщение # 17
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Витинари (  ) Понипрог, вон, atmega48 прошивает, а atmega48pa ОК, тогда ждем ТС-а)))
| | Сообщение # 18
Salongo
Постов: 751
Цитата ВIOS (  ) Ребят микра с индексом "L" по моему на 3,3 В. У Atmega8 порог питания либо на 2.7В, либо на 4В выставляется фьюзом.
| | Сообщение # 19
apeks
Постов: 2197
пробуйте с внешним кварцем и возможной подачей с внешнего генератора бывает даже помогает дотронутся пальцем к xtal1 у меня как то пришла партия атмег не прошивались и не читались без таких манипуляций
| | Сообщение # 20
николя71
Постов: 163
вот такую схему надыбал.собрал .пробывал прошить мега 8L,полный ноль. Но у меня к тому же ноутбук.А ,еще вопрос можно? Я,собрал дозик на мега 8а PU работает прекрасно.Приобрел атмега 8а (TQFP32),прошил,прошил фьюзы все проверил.Поставил в железо .При вкл. открывается экран как и положено для дозика начинается загрузка и все .,остановка(одни надписи на экране) которые через 1 минуту начинают стираться.(А ,у рабочего после загрузки появляется ноль на экране и прибор готов к работе.) Проверил работу кварца 32765кгц ,работает. И еще, через какое то время самопроизвольно может появиться меню которое на кнопку не реагирует.Что то мне кажется ,что не реагирует на частоту кварца.
