Помогите в написании прошивки для микроконтроллера
| Чт, 28.04.2016, 20:40 | Сообщение # 1
fransiskfool
Постов: 3
Всем привет. Я студент второго курса кафедры Радиоэлектроники. В универе дали задание сделать цифровой амперметр. Задание вроде бы не сложное, но вся загвоздка в том, что данный прибор работает на микроконтроллере, а я с ними дело вообще не имел. В моем универе такому начинают учить только с 3-х курсов, я буду разбирать это вечность. Кому не сложно, прошу помогите написать прошивку. Сроки подживают. Микроконтроллер PIC16F676 подключен к датчику тока и выводит все на семисегменткик. Добавляю схему в протеусе для симуляции, и фото готовой схемы.
| Чт, 28.04.2016, 20:58 | Сообщение # 2
Витинари
Постов: 1503
Правила-то хоть читайте относительно ссылок
Если в универе не просят предоставить исходники прошивки, то в чем проблема нагуглить схему? На 676 только вольт- и амперметры и делают.
| Чт, 28.04.2016, 21:06 | Сообщение # 3
fransiskfool
Постов: 3
Прошу прощения за ссылки. Уже исправил. А по поводу просьбы. Мне не нужна схема, мне нужна сама прошивка. Я делаю по образцу, и именно с датчиком тока. А все амперметры что я находил в гугле, без них...
| Чт, 28.04.2016, 21:13 | Сообщение # 4
Витинари
Постов: 1503
А откуда схема? Каким-то макаром на ней предлагается использовать MCLR в режиме выхода. Он может быть либо сбросом контроллера, либо входом. Причем входом только на логические уровни. Датчик тока вообще от ардуины взят.
| Чт, 28.04.2016, 21:19 | Сообщение # 5
fransiskfool
Постов: 3
Какого то натуралиста ( как я по сути) из старшого курса, который сделал ее неизвестно когда.
| Чт, 28.04.2016, 21:32 | Сообщение # 6
msmmmm
Постов: 891
Индикаторы с общими анодами (на них и написано) подключены неправильно. А вообще: датчик тока аналоговый, выход - напряжение, возьми любой вольтметр и согласуй уровни, получишь нужные циферки.
