Требуется помощь в создании микросхемы.
4asovshik
Товарищи, прошу помощи. Требуется схема.
Фото мой схемы что былас установлена ранее прилогается.
Есть значит шкатулка для подзавода часов., в ней установлены двигатели их 4 штуки на каждые часы. внутри две платы, каждая из них контралирует два двигателя, есть 4 ручки с 5ю положениями
1. Выключить
2.Движение двигателя в право с обычной скоростью
3.Движение двигателя в лево с обычной скоростью
4.Движение двигателя в право с маленькой скоростью
5.Движение двигателя в лево с маленькой скоростью
на каждой функции двигатель движеться 10 минут и 50 минут стоит.
Все это питается от блока питания 3в.
При отключении от сети настройки сбиваться не должны.
Проблемма с эти платами:
Просто ничего не происходит, питание на платы поступает но ничего не происходит.
Файлы: 4787506.jpg (189.2 Kb) · 5112554.jpg (237.6 Kb) · 4215558.jpg (274.3 Kb) · 3724747.jpg (192.1 Kb)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
4asovshik, на фото плохо видно данные микросхемы.Скорее всего это микропроцессор и скорее всего он неисправен.Желательно бы фото микросхемы крупным планом снять.
4asovshik
А что именно вам крупнее, все номера видно
Файлы: 6025464.jpg (166.7 Kb)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
4asovshik, плохо видно микросхему - обвел красным цветом.
Файлы: 6118850.jpg (248.6 Kb)
4asovshik
Дело в том что на ней ничего не написано, все затерто. Надписть есть только с низу, если ее выпаять
djtms
  Постов: 5   ОК
А как ты увидел надпись под микросхемой если она у тебя запаяна.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
это говорит о том что стоит контролер и изделие комерческого направления,при гуглении можно найти схему и какой именно контролер стоит но вот саму прошивку вряд ли найдете
подбирайте подходящюю схему из радиолюбительских разработок,на каком то форуме я видел обсуждение по схемам автоподзавода часов но в подробности не вдавался
