Проблемы с подключением кр514ид1
baun
  Постов: 9   ОК
к микросхеме кр514ид1 пытался подключить индикатор bq-n326rd (4 знака 7-сигментый) использовал 1 цифру подключил точно по документации но индикатор не горит(позванивал тестером индикатор исправен ) подскажите как проверить исправность дешифратора или подскажите в чом может быть загвоздка(входы дешифраторы не подключал играет ли это роль)
Электродыч
  Постов: 3755   U
baun, так а как вы увидите работу дешифратора если с его выхода нет сигнала на индикатор так как по входам 0 wacko ?
baun
  Постов: 9   ОК
да вот нашол такую статейку по ней и собирал http://sotvorimvmeste.ru/viewtopic.php?f=33&t=124 как видите на первом этапе автор использовал на входах обычные перемычки вот я и подумал что при разомкнутых контактах должен быть 0 на идикаторе
(большое спасибо за помощь начала работать)
Электродыч
  Постов: 3755   U
baun, не за что! smile
