    Проблемы с подключением кр514ид1
    Сб, 19.12.2015, 12:46 | Сообщение # 1
    baun
      Постов: 9   ОК
    к микросхеме кр514ид1 пытался подключить индикатор bq-n326rd (4 знака 7-сигментый) использовал 1 цифру подключил точно по документации но индикатор не горит(позванивал тестером индикатор исправен ) подскажите как проверить исправность дешифратора или подскажите в чом может быть загвоздка(входы дешифраторы не подключал играет ли это роль)
    Сб, 19.12.2015, 19:26 | Сообщение # 2
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    baun, так а как вы увидите работу дешифратора если с его выхода нет сигнала на индикатор так как по входам 0 wacko ?
    Сб, 19.12.2015, 20:00 | Сообщение # 3
    baun
      Постов: 9   ОК
    да вот нашол такую статейку по ней и собирал http://sotvorimvmeste.ru/viewtopic.php?f=33&t=124 как видите на первом этапе автор использовал на входах обычные перемычки вот я и подумал что при разомкнутых контактах должен быть 0 на идикаторе
    (большое спасибо за помощь начала работать)
    Вс, 20.12.2015, 08:46 | Сообщение # 4
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    baun, не за что! smile
