| Сообщение # 11
Электродыч
Постов: 3755
Еще теперь попробуй найди этот регистр...
| Сообщение # 12
николя71
Постов: 163
дык я написал AY0438-I/P
| Сообщение # 13
17071987
Постов: 281
Дабы не плодить тем, начал собирать Дозиметр на Ардуино.
![](/_fr/66/s0487872.jpg) Пока остановился на отсутствии резисторов в 30М, поэтому если кто то решит повторить, подправьте под себя печатку (вместо 30М поставьте 3 по 10М их проще достать). Высоковольтный трансформатор брал от бесперебойника, как соберу проверю напряжение на выходе.Так же его можно сделать из индуктивности.
![](/_fr/66/s2320384.jpg)
Добавлено (19.07.2017, 20:43) --------------------------------------------- Всё собрано, проблема в трансформаторе, который проще говоря не делает свою работу. Рекомендовали намотать свой, что и будет сделано в ближайшее время: 0,1 мм провод и 600 витков. Корпус трансформатора взял с платы блока питания ПК. Чтобы его разобрать, пришлось по кипятить 10 минут и легко разобрать, без приложения силы, иначе лопнет.
Добавлено (07.10.2017, 21:05) ---------------------------------------------
Всё получилось, пруф фотка ![smile](/.s/sm/1/smile.gif)
![](/_fr/66/s0838925.jpg)
| Сообщение # 14
Лекс59
Постов: 1082
Бодрый 2014 большой молодец. Я тоже слюньки глотаю на такой прибор. Не то, чтобы нужен, но хоцца. Засада. Около года назад я частично выбрасывал старый хлам, который уже не думал использовать. Там было два СБМ-20 в числе прочего. Которые у меня в закромах провалялись не меньше 20 лет. Один даже в заводской упаковке. Это уже не первый подобный случай в моей жизни. Но ничо. Может однажды такой датчик еще будет мимо меня неосторожно проползать.
