    Тупит USBasp
    Сб, 31.10.2015, 10:54 | Сообщение # 1
    kirill_revin
      Постов: 51   ОК
    Здарова всем. Начал я тут экспериментировать с Атмега8 и возникли некоторые проблемы. Подключил я к меге lcd 5110 и китайский программатор USBasp через макетную платку, залил прошивку, всё заработало как надо.
    На следующий день ничего не заработало, прикол оказался в том, что при подключении этой платки к программатору напряжение с 5в падало до 3-4в, подключил мультиметр помереть ток потребления, с мультиметром дисплей включился. Сейчас просто подаю напряжение через USB, всё работает.
    Никто не сталкивался с такой проблемой? Может кто подскажет в чём может быть проблема таких перемен напряжений?
    Файлы: 9994219.jpg (135.2 Kb) · 3181849.jpg (172.4 Kb)
    Сб, 31.10.2015, 15:54 | Сообщение # 2
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    первое что бросилось в глаза, 3v дисплей, работает от 5v, и нету подтягивающего резистора Reset
    Вс, 01.11.2015, 08:03 | Сообщение # 3
    kirill_revin
      Постов: 51   ОК
    Run at Voltage 2.7 -5.0 Volt
    Вс, 01.11.2015, 08:05 | Сообщение # 4
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    kirill_revin, блок слабоват либо садит что то-вот и дает просадку по напряжению.
