    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Программатор PICKit2
    Вт, 11.06.2019, 00:53 | Сообщение # 11
    Амбер
      Постов: 177   Х
    dreamboxsatis, прикрепите электрическую схему и файл печатной платы в оригинальном формате (append circuit diagram & PCB file in original format) (*.lay ? ) .
    Сб, 22.06.2019, 20:41 | Сообщение # 12
      Постов: 750   Друзья
    Цитата dreamboxsatis ()
    my pickit2 pic18f2550 in hex halted maybe.
    Because pickit2 not work now.
    I want simple and easy 18f2550 pic again programmed. How to made?
    В PICKIT2 есть функция авто-восстановления, позволяющая восстановить firmware если часть его каким-то образом нарушена. Для этого нужно зажать кнопку и не отпуская кнопку, подключить программатор к компьютеру. После чего прошивку (HEX) можно обновить (переписать заново). Процедура описывалась где-то (должна быть где-то в manual на программатор).
    Иначе нужен другой программатор (не обязательно PICKit2), чтобы запрограммировать PIC18F2550 обратно. Простейший программатор для PIC18F2550 это ART2003 (ищите в Google поиске). Или (сложнее) https://radioskot.ru/forum/11-15647-1
    Сб, 22.06.2019, 21:40 | Сообщение # 13
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Дурью мается этот не русский. Мне надо было, никому мозги не паря, купил в ближайшем киоске PIC K150 USB.
    Файлы: 3836711.jpg (68.6 Kb)
    Вс, 23.06.2019, 13:00 | Сообщение # 14
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Хорошо вам Амбер,у нас простой резистор в 200 км от меня ,в Уфе,у нас только батарейки и светодиоды
    У меня тоже пиккит накрылся,чтоб его перепрошить надо собирать другой пиккит,а в нем как то ещё прошить мк...
    Так что говорить про человека что он дурью мается так это от безисходности
    Для этого пиккита заказывал "прошитый мк для пиккит2" у Семенова Михаила,пока пик ехал вытравил плату и впаял все детали кроме мк,когда мк приехал впаял его и пиккит не заработал,даже в диспетчере устройств не определился,перепрошить мк взялся хороший человек из Воронежа,я ему выслал этот мк,он подтвердил что мк чист,Михаил меня обманул,потом прошил мк и выслал мне,мой пиккит заработал как надо и шил замечательно
    Сейчас в диспетчере устройств он определяется но при попытке прошить пик виснет и выпадает из диспетчера,пишет не установленное устройство (или типа того,англ не понимаю),вынимаю пиккит из usb и снова вставляю,определяется снова как положено и так по кругу...
    Добавлено (23.06.2019, 14:06)
    Прекрасно знаю ответ,типа можно найти компьютер с ком портом,искал через авито и т д,не нашёл
    Вс, 23.06.2019, 20:53 | Сообщение # 15
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    булат, com-порты, бывает, встречаются в неподключенном виде. То есть на материнской плате штырьки есть, но гнездо к ним не подключено (deprecated технология и все такое), и продавцы на авито о наличии порта, естественно, не знают. Надо смотреть документацию по конкретным материнкам.
    • Страница 2 из 2
