Операционный усилитель LM324 и его обвязка
| | Сообщение # 11
serg179
Постов: 10
Для вашей схемы применен вариант виртуальной земли на стабилитронах. Можно использовать на 4.7в или 5.1в. Ограничительный резистор примерно 300 - 500 Ом. На неинвертирующие входы подают Только виртуальную землю.
| | Сообщение # 12
Fox57
Постов: 69
serg179Большое спасибо!
| | Сообщение # 13
Fox57
Постов: 69
serg179 Извени за назойливость, будет ли правильно применить такой вариант как на этой схеме?
И вопрос по схеме в начале темы используется 5 1/4 от LM324 остаются 3 1/4 не задействоваными их так и оставить в воздухе или все на землю?(или другие варианты)
| | Сообщение # 14
serg179
Постов: 10
Не совсем понял по поводу висящих в воздухе. На схеме у вас 2 LM324 и все операционники задействованы. По питанию так можно, только забыли развязку по питанию (300 - 500 Ом) и R41,R42 нужно в таком случае не по 100к, а по 10к. Но лучше все-таки применить среднюю точку на стабилитронах. Не уверен что схема будет хорошо работать - тиристоры будут давать сильные помехи по питанию, поэтому бестрансформаторный блок питания совсем не гуд. Советую сделать простенький блок питания для микросхем или взять готовый китайский на 12в.
| | Сообщение # 15
Fox57
Постов: 69
serg179 Нет эта схема как пример! Я говарю вот про эту схему что в начале темы и про висячие четвертинки А питание однозначно с трансформатором
| | Сообщение # 16
serg179
Постов: 10
Незадействованные оперционники можно никуда не подключать - они никак не будут мешать работе схемы. Удачи
| | Сообщение # 17
Fox57
Постов: 69
serg179 Ещё раз спасибо что уделил внимание!
