Не совсем понял по поводу висящих в воздухе. На схеме у вас 2 LM324 и все операционники задействованы. По питанию так можно, только забыли развязку по питанию (300 - 500 Ом) и R41,R42 нужно в таком случае не по 100к, а по 10к. Но лучше все-таки применить среднюю точку на стабилитронах. Не уверен что схема будет хорошо работать - тиристоры будут давать сильные помехи по питанию, поэтому бестрансформаторный блок питания совсем не гуд. Советую сделать простенький блок питания для микросхем или взять готовый китайский на 12в.
