    Замена lm385
    Чт, 30.04.2015, 23:50 | Сообщение # 1
    grizodubalexey
      Постов: 7   ОК
    Чем посоветуете заменить lm385? Доступные варианты: LM4562NA/NOPB; NJM4580L; MC4558L-S08. Что из этого подойдёт? Нужно ли будет переделывать схему?
    Файлы: 6492868.png (249.9 Kb)
    Пт, 01.05.2015, 03:52 | Сообщение # 2
      Постов: 750   Друзья
    В этой схеме ошибка, LM385 это прецизионный стабилитрон
    По схеме же явно нарисован операционник, скорее всего это LM358. А их найти не проблема.
    Я так понимаю, что это схема цветомузыки?
    LM4562NA/NOPB это слишком крутой операционник как для такой схемы (тут не важны нелинейные искажения). Хотя он подойдет, лучше приберегите его для более отвественной схемы.
    NJM4580L подойдет тоже (отличный операционник тоже), но обратите внимание на распиновку - с буквой L это в корпусе SIP9
    MC4558L - для этой микросхемы желательно более высокое напряжения питания (больше 9в).
    Файлы: lm185-adj.pdf (1.15 Mb) · lm4562.pdf (1.58 Mb) · NJM4580_E.pdf (220.8 Kb)
    Пт, 01.05.2015, 10:58 | Сообщение # 3
    grizodubalexey
      Постов: 7   ОК
    Спасибо. Заказал lm358.
