Программатор AVR910
| | Сообщение # 11
djsanya123
Постов: 1072
доц, проверь дорожки на плате от ЮСБ до микроконтолера, в этом вся причина либо заниженое напяжение, возможно еще кварц или кондеры возле него барахлят.
| | Сообщение # 12
доц
Постов: 146
дорожки проверил в первую очередь (есть опыт по сбору pickit2). завтра попробую перепаять кварц (у него контакты снизу и наружу не выходят, может и не пропай). если не заведется попробую тупо закоротить один диод по питанию. завтра отпишусь.
| | Сообщение # 13
доц
Постов: 146
Спасибо всем кто поучаствовал. перепаял конденсаторы обвязки кварца и все пошло нормально. я занимаюсь пиками и мое первое впечатление от Atmeg - это геморой и с фюзами и с програмным обеспечением. А программатор AVR910 - это реальный тормоз!!! с большой буквы.... У меня пики шьются на 64kb за секунды через pickit, а тут Atmega8 читается так, что чайку можно попить! Надо попробовать AVR910 перепрошить в STK500.
| | Сообщение # 14
SssaHeKkk
Постов: 2291
| | Сообщение # 15
доц
Постов: 146
Цитата SssaHeKkk (  )
если и дальше мне надо будет использовать Atmega, то придется собрать этот программатор. спасибо за совет.Добавлено (18.01.2015, 19:05) --------------------------------------------- подскажите AVR910 может шить Atmega328?
| | Сообщение # 16
mader
Постов: 20
Вопрос про avr910 Подскажите а как собрать тележку для MK под него. (подключать MK к работающему avr910) Правильно ли я понима, надо выходы соеденить с ножками МК, Miso-Miso, mosi-mosi итд.? надо ли дополнительные компоненты цеплять?
| | Сообщение # 17
djsanya123
Постов: 1072
проводки подпаяй и подпиши где че, моси, мисо, ресет, земля и SCK и подпаивай к ногам МК в плате, ну и питание на плату подать надо. Если МК новые шить то ничего ненадо, а если те что уже прошитые и стартуют только при наличии кварца то надо кварц цеплять.
| | Сообщение # 18
mader
Постов: 20
Цитата djsanya123 (  ) Если МК новые шить то ничего ненадо, а если те что уже прошитые и стартуют только при наличии кварца то надо кварц цеплять. Правильно ли я понял, лучше поцепит кварц, если шить и новые и прошитые? кварц любой?
| | Сообщение # 19
Egor7074
Постов: 29
mader, Лучше подцепить, чтобы не заморачиваться, кварц обычно 4мгц, и с каждой ножки, кварца емкости на корпус 18...22 пф
