    • Страница 2 из 2
    Программатор AVR910
    Ср, 14.01.2015, 13:04 | Сообщение # 11
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    доц, проверь дорожки на плате от ЮСБ до микроконтолера, в этом вся причина либо заниженое напяжение, возможно еще кварц или кондеры возле него барахлят.
    Ср, 14.01.2015, 20:29 | Сообщение # 12
    доц
      Постов: 146   Друзья
    дорожки проверил в первую очередь (есть опыт по сбору pickit2).
    завтра попробую перепаять кварц (у него контакты снизу и наружу не выходят, может и не пропай).
    если не заведется попробую тупо закоротить один диод по питанию.
    завтра отпишусь.
    Чт, 15.01.2015, 20:55 | Сообщение # 13
    доц
      Постов: 146   Друзья
    Спасибо всем кто поучаствовал.
    перепаял конденсаторы обвязки кварца и все пошло нормально.
    я занимаюсь пиками и мое первое впечатление от Atmeg - это геморой и с фюзами и с програмным обеспечением.
    А программатор AVR910 - это реальный тормоз!!! с большой буквы....
    У меня пики шьются на 64kb за секунды через pickit, а тут Atmega8 читается так, что чайку можно попить!
    Надо попробовать AVR910 перепрошить в STK500.
    Файлы: 1197161.jpg (211.3 Kb)
    Чт, 15.01.2015, 21:21 | Сообщение # 14
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    доц, попробуй этот http://radioskot.ru/publ/mk/usb_programmator/9-1-0-866
    он пошустрее намного будет и геммороя с ним меньше...но чуть дороже выходит
    Вс, 18.01.2015, 18:05 | Сообщение # 15
    доц
      Постов: 146   Друзья
    если и дальше мне надо будет использовать Atmega, то придется собрать этот программатор. спасибо за совет.
    Добавлено (18.01.2015, 19:05)
    подскажите AVR910 может шить Atmega328?
    Ср, 06.07.2016, 13:44 | Сообщение # 16
    mader
      Постов: 20   ОК
    Вопрос про avr910 Подскажите а как собрать тележку для MK под него. (подключать MK к работающему avr910) Правильно ли я понима, надо выходы соеденить с ножками МК, Miso-Miso, mosi-mosi итд.? надо ли дополнительные компоненты цеплять?
    Чт, 07.07.2016, 00:43 | Сообщение # 17
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    проводки подпаяй и подпиши где че, моси, мисо, ресет, земля и SCK и подпаивай к ногам МК в плате, ну и питание на плату подать надо. Если МК новые шить то ничего ненадо, а если те что уже прошитые и стартуют только при наличии кварца то надо кварц цеплять.
    Ср, 13.07.2016, 11:35 | Сообщение # 18
    mader
      Постов: 20   ОК
    Правильно ли я понял, лучше поцепит кварц, если шить и новые и прошитые? кварц любой?
    Ср, 13.07.2016, 11:57 | Сообщение # 19
    Egor7074
      Постов: 29   Друзья
    mader, Лучше подцепить, чтобы не заморачиваться, кварц обычно 4мгц, и с каждой ножки, кварца емкости на корпус 18...22 пф
    • Страница 2 из 2
