Программирование микроконтроллеров PIC
Сообщение # 171
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Я так думаю, надо еще у друга попробовать прошить, может реально все накрылось. Щас уже браузер подвисает)) Ниче не грузит даже картинки...
Сообщение # 172
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
почисти комп CCleaner, попробуй снести старий антивир и поставь нод.
Сообщение # 173
доктор_Зло
  Постов: 26   ОК
доброго времени суток. вновь по поводу этого программатора. он у меня почему то контроллер в упор не видит.. сам программатор комп обнаруживает без проблем, а вот девайс контроллера пишет ошибку. может там надо как то порт настроить или что? плиз, помогите, месяц уже парюсь с ней и ни каких продвижений sad
Сообщение # 174
доктор_Зло
  Постов: 26   ОК
вот что показывает при попытке чтения контроллера
Файлы: 5530377.jpg (81.3 Kb)
Сообщение # 175
доктор_Зло
  Постов: 26   ОК
программировал у знакомого на тритоне. монтаж проверил от и до, ни где замыканий нет. комп обнаруживает устройство как пиккит2, а вот с контроллерами вот беда большая тут
Сообщение # 176
доктор_Зло
  Постов: 26   ОК
попробовал установить программное обеспечение, программа тупо виснет... абыдна так та
Сообщение # 177
доктор_Зло
  Постов: 26   ОК
сейчас винду переустановил и прога не виснет теперь. но выдает следующее, при обновлении программного обеспечения
Файлы: 2885360.png (41.2 Kb)
Сообщение # 178
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
skateman, я тут если что...вопрос первый...должен ли светик гореть при подключении...или он для чего то другого
Сообщение # 179
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
уже все сам разобрался...в статье твоей драйвера не было...нашел в нете установил...прочитал...константу он ту увидел 3434...знач все ок?)
Добавлено (05.08.2012, 18:52)
ear, он там всего один biggrin
видимо моргающий
Сообщение # 180
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
да нет...я комовский собрал...статья сереги
