Помогите разобраться с счетчиком К155ИЕ4
gfifdos
Купил микросхемы К155ИЕ4. Пытаюсь подключить к микросхеме пока светодиод. Ничего не получается. Уже три раза паял на новых микросхемах. Не получается. Решил, что вдруг перегреваю микруху. Собрал еще раз на новой, без пайки. И все равно не работает.
Подскажите, чего не хватает? Схему прилагаю.
Файлы: 9615176.png (5.2 Kb) · 0955601.jpg (118.5 Kb)
gfifdos, А что ты пытаешся из нее получить smile . Это ведь счетчик. Пока на счетный вход не подашь последовательность импульсов, на выходе ничего не будет. И я не знаю, вытянет ли выход счетчика светодиод, надо смотреть нагрузочную способность даной серии.
Еще подскажу, счетчик переключается по спаду входного импульса. Ты же подаешь на вход только логическую единицу, хотя она там и так всегда присутствует. Заземли вход через резистор на 1 кОм на минус, и кнопкой подавай плюс на вход. Будет работать.
Вот как то так
Файлы: 7321055.png (7.4 Kb)
gfifdos
Замкнул ключ, разомкнул - один импульс пошел. На выходе Q1 должна быть лог.1
Мерил тестером, там лог.0. Так в EWB собрал схему, работет как надо, а в реале почему-то нет.
Подпаяй резистор
И еще выводы 6 и 7 соедени с минусом
gfifdos
Ок, щас резеты подключю. Пока одним резистором не помогло:)
Добавлено (16.09.2014, 00:15)
Так диод горел сразу после включения, на кнопку не реагировал. Завтра получше спаяю.
Цитата Сергей-78 ()
спасибо тебе большое!
gfifdos, На здоровье. smile
