    Attiny2313a-pu
    Сб, 16.08.2014, 15:36 | Сообщение # 1
    Воха
    Помогите разобраться в чем проблема. Я в контроллерах новичек. Есть attiny2313a-pu, программаторы STK200\300 и VS4800. STK attiny вообще не видит а VS прошивает с ошибками, хотя тиньки новые 10 штук с одной партии и 1 куплена на месяц раньше. С atmega8 и 16 таких проблем нет. Неужели бракованные тини попались?
    Сб, 16.08.2014, 16:48 | Сообщение # 2
    bars59
      Постов: 710   Друзья
    Пользуюсь STK200\3000 и Пони Прог,проблем нет.
    А что значит прошивает с ошибками?А прошивка не кривая?
    Сб, 16.08.2014, 18:21 | Сообщение # 3
    Воха
    Я шью программой VSpeed которая идет с программатором VS4800. Причем программатор тиньку видит , проблема в том что прошивается тини с ошибками, т.е. код записанный в мк частично не совпадает с кодом из файла hex,при любых выставленных фьюзах.
    Добавлено (16.08.2014, 19:21)
    Пробовал разные прошивки.
    Сб, 16.08.2014, 19:32 | Сообщение # 4
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Воха, попробуй все-таки прошить понипрогом. Там и посмотрим. Если будут такие же ошибки, то скорее всего мк бракованные.
    Сб, 16.08.2014, 21:21 | Сообщение # 5
    Воха
    Скачал другую версию пони и всё пошло. А CVavr так и выдаёт ошибку.
