Микросхема памяти и её замена
| Сообщение # 1
ТуземеЦ
Постов: 54
МИКРОСХЕМЫ ПАМЯТИ
Всем привет. Вот такой возник вопрос. Дали мне на ремонт видеорегистратор, там судя по всему полетела прошивка. Она записывается на микросхему памяти. Микра представляет из себя четырехвыводную микросхему, с памятью на 2мб. Сейчас почти собрал SPIpgm программатор и вот думаю, если та микра сгорела, то можно выпаять другую, например из материнской платы компьютера, с памятью не меньше 2мб, и впаять ее туда?
| Сообщение # 2
Электродыч
Постов: 3755
ТуземеЦ, теоретически можно всё -а вот практически не всегда получается.Практически я делал такое раньше,когда в спутниковых ресах не было LAN портов и нормального объёма памяти-переставлял в модемах Интеркросс память на большую и записывал в нее прогу для шаринга MPCS.Тут вопрос в другом-где брать прошивку и как шить,если микра к примеру уже запаяна в плату а в видеорегистраторе нет портов сопряжения с ПК(закинуть прошивку с программатора-не вопрос,но как быть с её запуском;в некоторых моделях она будет ''поднимать сессию'' только при внутрисхемном способе прошивания,при совместной работе основного проца и модуля памяти).Поэтому в тех же модемах приходилось городить COM порт,а прошивать так:-запускали модем подключенный к COM,тормозили его загрузку на определенном этапе через прогу Гипертерминал компьютера,ну а потом заливали программу по LAN,через браузер Интернет Эксплорер,делали соответствующие настройки.Только после таких замороченных манипуляций система работала корректно.Так что надо вам еще железо и программное посмотреть-возможно с наскока не удасться ПО поставить и запустить .
| Сообщение # 3
Постов: 5015
как правило на китайцев прошивку не найти. я пару раз пробывал -результата ноль, прошивка например есть. но у китайцев о одной модели может быть 15-20 разновидностей самой материнки, и у каждой по 3-4 ревизии. и под все разные (так как дрова так же разные) применяют разные процы, память, другие устройства ввода-вывода и управления) . восстановил я как то один - прошивкой -пришлось впаиваться проводами в плату. но часть кнопок так и не работала - работала включение и запись, и экран, так что тут такое дело. счас цена нового аппарата такого 400-900 рублей.
