Начинающим про PonyProg
| | Сообщение # 11
djsanya123
Постов: 1072
димка, нет разницы, эти индексы в конце только обозначают какой корпус, луженые ножки или нет, мин. напряжение питания и тд, а тот мк что прошиваеш стоял где нить? может ему нужен кварц поцепить на выводы XTAL или подать тактирующий сигнал. Если новый МК и с заводскими фьюзами то должен прошится запросто.
| | Сообщение # 12
димка
Постов: 39
djsanya123, Пробовал и так и так, не шьются. мк всё новые с магазина(по крайней мере что я знаю о них). где то читал что нужно менять сигнатуры(я в этом полный ноль) так как у новых и старых мк они разные.и программа просто не видит или не может считать,видать на этих мк мало кто что то делает,да и схем на них мало. значит перед новым 2014 годом мне повезло, лежала у меня одна 48pa-pu решил сделать новогоднюю звезду для елки. но она зараза не шьётся.(подумал брак) заказал другие в tqfp32 корпусе.с индексом 20AU а они нормально прошились.
| | Сообщение # 13
Goga2
Постов: 202
димка, Обращайся к Модеру....
| | Сообщение # 14
djsanya123
Постов: 1072
димка, сигнатура это в пиках здесь такого нет, там независимо от сигнатуры программатор все равно видит мк правда не шьет. Если правильно подключил к программатору и его не видно и мк новый то как вариант брак других вариантов быть не может.
| | Сообщение # 15
димка
Постов: 39
djsanya123, Всё возможно.но три мк с разных магазинов подозрительный "брак". вот если бы сделали кокой нибудь металлоискатель на атмеге 48 проблема бы решилась за пару дней , я думаю.
| | Сообщение # 16
djsanya123
Постов: 1072
димка, я не пойму проблемы, при чем здесь металоискатель, у тебя МК не читает программатор или не прошивается прошивкой, и что ты в него зашить хочеш.
| | Сообщение # 17
safin395
Постов: 872
всем привет! последняя "пони прог" с патчем теперь шьет атмегу 328 через ком порт, ну и еще там не много добавок. проверял (шил) на 328 меге, отлично все. для тех, кто ленится понимать английский язык, русского нет!!!! версия 2.08с. порядок установки- распакуйте оба архива, Установите PonyProg 2.08c, и затем замените оригинальный PonyProg.exe модифицированной версией (windows 32-bit) -PonyProg208c_RGv100a.zip. и будет вам счастье))) в семерке не проверял но открывается.
| | Сообщение # 18
анархия
Постов: 34
вопрос . кто нибудь собирал pixel-kitДобавлено (19.10.2014, 23:16) --------------------------------------------- подскажите как выставить фьюз-биты в pony-prog
| | Сообщение # 19
димка
Постов: 39
safin395, огромное спасибо вам за PonyProg 2.08c. вот ею я всё таки прошил мегу48, а вот архив с пони прог 207 в теме программатор она не читает её.
| | Сообщение # 20
safin395
Постов: 872
димка, рад что все получилось...надо что бы модераторы поменяли в статье прогу.  Добавлено (06.11.2014, 19:55) --------------------------------------------- анархия, Цитата анархия (  ) как выставить фьюз-биты в pony-prog а как в документации выставлены?
