  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
Переделка Source code
Сообщение # 51
mitre
  Постов: 90   ОК
Бухарь, Мне не нужно режим сон atmega
только сделать
1:с клавиатурой oтключать сирену
2:когда система (не реле) находится под охраной и нажмите неправильно кнопку реле активируется немедленно
3:Второй выход, как pin14
4:Время необходимо набрать код 5 секунд
5:когда набирает код нажмите неверно кнопку то вы должен набирает код сначало
6:время удерживания 30 секунд а затем работать реле
7:Когда вы решите запустить первоначально система (не реле) под охраной не может быть включенный и горит диод аварии если дверь открыта (необходимо, чтобы закрыть дверь, а затем введены код)
Сообщение # 52
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
Посидел я не много, поговнокодил. Некоторые пункты удалось осуществить, а кое что нет. Устройство работает. Старался отталкиваться от того, что написал автор данной сигнализации. В прошлых постах я писал, что :
Цитата Бухарь ()
и пока не ввести код, реле будет включено.
Здесь я ошибался. Автор устройства такого не предусмотрел. Сирену можно было отключить только через RESET, или отключив питание.
И так пройдемся по пунктам.
1.Добавил отключение сирены с клавиатуры.
2.Данный пункт полностью воплотить в жизнь не удалось. При нажатии любой кнопки запускается таймер на 5 секунд. За это время нужно успеть набрать код. Если не правильно набран, или не успели, то реле активируется.
3. Добавил. Таким выходом есть PB4.
4. Все предусмотрено в пункт 2.
5. Тоже пункт 2.
6. Добавил. После подачи питания через 30 секунд произойдет установка на охрану автоматически. Так же и после снятия с охраны.
7. Сделано и это. Если датчик замкнут, и включить сигнализацию, или попробовать поставить на охрану, то загорится светодиод D3 с сигналом. Датчик должен быть нормально - разомкнут.
Вот схема :
Та же и архив со всеми файлами. Прошивка в целом довольно сырая. Можно много еще чего оптимизировать. Нужно добавить комментарии к коду. Короче говоря - пользуйтесь как есть.
Файлы: 3456129.jpg (137.5 Kb) · 9538603.rar (178.0 Kb)
Сообщение # 53
mitre
  Постов: 90   ОК
Я будет делать реальный и тогда я могу сказать, как это работает
хорошо работает в proteus большое спасибо Бухарь
Добавлено (09.06.2014, 09:38)
сделал схема реальный,но не запускается
при вводе кода реле активированный немедленно и остается активированный к следующему вводе кода
имеет значение fuse bit atmega8 ?
Сообщение # 54
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
mitre, тяжело с вами...
Попробуйте вот эту. Если нет, то покажите как устанавливали fuse.
Файлы: 7006369.hex (4.1 Kb)
Сообщение # 55
mitre
  Постов: 90   ОК
Вот так я делать
Файлы: 2095785.jpg (178.6 Kb)
Сообщение # 56
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
Fuse выставлены правильно. Вроде все сделано как надо. Реле просто не может активироваться сразу. Какой тип датчика используете, или пока просто кнопку ? Ну и дайте фото собранного устройства.
Сообщение # 57
mitre
  Постов: 90   ОК
При вводе кода светодиод мигает 30 секунд,а затем немедленно включает реле и выключение только с код не хочет выключение после 60 секунд . Датчик быть нормально - разомкнут
Датчик просто кнопку
Файлы: 8682075.jpg (141.9 Kb)
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
