    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Плата расширения для программатора ATMEL AVR DIP PROGRAMMER
    Чт, 06.02.2014, 17:51 | Сообщение # 11
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    Сергей-78, у него юсб...я пользуюсь SinaProg...ничего так...можно CVAVR
    Пн, 17.02.2014, 10:16 | Сообщение # 12
    DGR
      Постов: 147   Друзья
    SssaHeKkk, Спасибо, попробую)
    Добавлено (17.02.2014, 11:14)
    Доброго времени суток!
    Собрал плату расширения для программатора, купил в магазине atmega8a-pu, поставил ее в плату расширения, подключил плату расширения к программатору, подключил к компьютеру все это, появилось новое оборудование, установил драйвер для него, оно определилось как USBasp. На программаторе горит светодиод красный. и тут чувствую минуты через две, что чем-то нагретым пахнет... вытащил из USB порта компьютера программатор, оказалось, что atmega нагрелась сильно... даже очень. Начал искать в чем дело... оказалось, что угловой разъем для платы расширения установлен не так как нужно... хотя я его и не разбирал, впаял как он был куплен.
    Найдя в интернете ответ: разъем MOSI на плате расширения это красный провод от программатора в шлейфе. Снял пластмассовую часть разъема и перевернул как нужно.
    Подключил к компьютеру все это дело, не греется вроде ничего. горит по прежнему красный светодиод на программаторе. Запустил программу Khazama, Выбрал AVR ATMEGA8, установил в Program Options -> ISP CLK Speed в значение 375 KHZ. Затем в меню Command выбрал Fuses and Lock Bits и нажал кнопку Read All... И тут вылетели несколько раз ошибки Error while operating... и куча всего с ними... а внизу так и остались пустыми ячейки, заполнились только поля для выбора значений Lock Bits и другие.... ошибки вылетают постоянно, при любом действии...
    На программаторе есть джампер JP1 и три штырька. Он установлен на первые два слева, где написано 5v.
    А как пользоваться Sinaprog я что-то не нашел (( Подскажите что не так делаю?
    Добавлено (17.02.2014, 11:16)
    И никак не могу понять как и в каком случае нужно устанавливать джамперы на плате расширения...
    Микроконтроллер покупал в магазине, никто его не прошивал раньше
    Пн, 17.02.2014, 19:08 | Сообщение # 13
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    DGR, похоже накрылась Мега медным тазом sad ...
    Вт, 18.02.2014, 10:58 | Сообщение # 14
    DGR
      Постов: 147   Друзья
    Вчера купил другой микроконтроллер Attiny2313, думал на часы его прошить. Поразился в очередной раз накрутке цены в наших магазинах, по сравнению с Китаем... цены ну очень уж кусачие, а главное накручивают как хотят. Резистор на 20 Ом стоит аж 3 рубля за штуку!!! Ну да я не об этом)
    Дома еще раз осмотрел плату расширения, все там нормально теперь. Вставил новый микроконтроллер в панельку, подключил все к компу, запустил Sinaprog, выбрал там ATtiny2313 и нажал Search... Вверху было сообщение что все Ок определилось))) Только вот с Fuse Bit никак еще не разберусь. Там что-то ну очень много всяких вариантов что установить можно... Я находил картинку с фьзами для Понипрог, а как их сюда выставить.... не представляю пока... Они, по сравнению с понипрог, в sinaprog не будут инверсными? Есть ли какая хорошая статья про установку фьюз бит в Sinaprog?
    Вт, 18.02.2014, 12:56 | Сообщение # 15
    fsem
      Постов: 97   Друзья
    DGR, не знаю как применительно к твоему прогеру, но статья есть, где разжевали всё , скажем спасибо автору.
    Файлы: Fuse__AVR____.pdf (576.4 Kb)
    Вт, 18.02.2014, 13:08 | Сообщение # 16
      Постов: 3056   U
    DGR, Попробуй поискать в инете видео именно по прошивке в Sinaprog, может что и попадётся. По другим проггерам видео попадаются, там всё визуально можно увидеть.. smile
    Вт, 18.02.2014, 18:13 | Сообщение # 17
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    DGR, если хорошо ознакомишься с фьюзами то проблем с синой не будет...если влом пользуйся CVAVR...там тож самое как в понипрог только картинка другая
    Добавлено (18.02.2014, 19:13)
    спрашивай если че подскажем
    Вс, 23.02.2014, 19:56 | Сообщение # 18
    DGR
      Постов: 147   Друзья
    Вечер добрый!
    Прошил первый свой микроконтроллер)
    Прошивал с помощью программы Khazama. Оказалось в ней очень просто все, ошибки только вылетают, но, как читал где-то, это не страшно. С фьюзами там тоже просто, как в пони проге. Думал собрать мигалку какую-нибудь для начала. Схему нашел в интернете. Прошил Attiny2312 с первого раза. На следующий день после работы решил сделать плату... в скачанном архиве была печатная плата для мигалки, но она мне что-то не понравилась и я ее сам развел. получилось достаточно неплохо и миниатюрно) впаял все, включил и работает!!! Ура!!!
    Добавлено (23.02.2014, 20:53)
    CVAVR скачал, установил, но пока не разбирался что там и как. Выглядит очень сильно)
    Добавлено (23.02.2014, 20:56)
    С праздником, Мужики!
    • Страница 2 из 2
