Световое шоу на микроконтроллере.
| | Сообщение # 11
Viktor34253
Постов: 2
На схеме кондер С6 с 11 ноги 155АГ1 на корпус, а на печатке он идет с 11 ноги на 10-ю. Так и должно быть?!
| | Сообщение # 12
Sam
Постов: 2341
Цитата Viktor34253 (  ) с 11 ноги на 10-ю В каком месте?
 Десятая нога вообще не подключена.С С6 идёт на минус..
| | Сообщение # 13
Viktor34253
Постов: 2
Из первого архива смотрел... На странице с описанием та-же печатка! Сделал второй вариант... Эффекты перебирает! Надыбаю микрофон, посмотрю, как от него мыргать будет!...Добавлено (29.12.2016, 15:18) --------------------------------------------- 155АГ1 запустилась только при подключении С6 между 10 и 11 ногой, до этого схема на микрофон не реагировала... Сейчас все работает! Все здорово! Автору респект!
| | Сообщение # 14
Leonid1000
Постов: 3
Как уменьшить скорость работы (расширить действие кнопки "-"?
| | Сообщение # 15
Постов: 2255
Всё на одной плате , под 220-ти вольтовые лампочки . На симисторах в ТО-220 плату можно гораздо уменьшить.
 Добавлено (21.06.2017, 01:24) ---------------------------------------------
Цитата Leonid1000 (  ) Как уменьшить скорость работы Не мешало бы , нужно автору писать.
| | Сообщение # 16
DEXXTER933659
Постов: 1896
nickolay130978 хорошая работа!Как увидел КУ-202Н,так сразу ностальгия затянула...
| | Сообщение # 17
Постов: 2255
Цитата DEXXTER933659 (  ) так сразу ностальгия затянула... Меня в последнее время чего то так же затягивает , на совковые тиристоры , транзисторы и ОУ с позолоченными ногами в металлических корпусах , конденсаторы К73-XX, резисторы МЛТ, реле и даже лампы
| | Сообщение # 18
DEXXTER933659
Постов: 1896
У меня это добро ещё осталось---я с тех пор ,когда в поисках деталей разгребали мусорки,не могу ничего выкидывать...Пусть лежит...каши не просит...
| | Сообщение # 19
Постов: 2255
В общем вот
| | Сообщение # 20
Постов: 2255
Это баловство, а не световое шоу. Не хватает диапазона кнопки минус, толку что бы играло от музыки так же нет, она просто перебирает программы и в паузе останавливается. На перевод в автоматический режим нужна кнопка с фиксацией, микросхема ждущего мультивибратора не любая запускается при таком включении. Запустилась только та что что фото платы , вот эти не запускаются
 Если и собирать это баловство то нужно выбросить микрофонный узел , от него нет толку, а как автомат в детский сад сойдёт. Собирал когда то в детстве из Радио №3 1986-го года четырёхканальный автомат, он и то более серьёзный чем это шоу, потом к нему прикрутил место задающего генератора усилитель с формирователем импульсов , с регулируемой длительностью и этот аппарат заработал от линейного выхода аудио аппаратуры , частотного разделения естественно не было но моргала куда более интереснее чем это световое шоу .
