Программирование AB28F200
darkcorp
  Постов: 5   ОК
Добрый день!
Имеется микросхема AB28F200-BXB80, распаянная на плату блока управления двигателем.
Для отладки программы вероятно придется несколько раз выпаивать/запаивать данную микросхему с платы, чтобы программировать во внешнем программаторе.
На плате возле микросхемы имеются контактные площадки.
Можно ли от этих площадок вывести провода для программирования микросхемы?
Если да, то какие провода надо вывести? Сам, к сожалению, не электронщик.
Спасибо.
Электродыч
  Постов: 3755   U
darkcorp, http://www.datasheet4u.com/datashe....df.html
на 6-й странице даташита есть распиновка выходов данной микросхемы.
darkcorp
  Постов: 5   ОК
Да, я видел распиновку. Но для меня это темный лес. Каких конкретно ног будет достаточно для чтения/записи микросхемы?
darkcorp
  Постов: 5   ОК
Для меня ближе гайки крутить. Строю мотор на Jeep Grand Cherokee, нужно под него программу другую сделать. Программу-то сделали, а чтобы залить, надо опять выпаивать. Вот и думаю, как можно облегчить данный процесс. Если бы кто сказал, каких ног будет достаточно, на этом мой вопрос решился бы.
Электродыч
  Постов: 3755   U
darkcorp, так там в датыше все ноги расписаны подробно,ввод/вывод данных в том числе-смотрите табличку ниже.
darkcorp
  Постов: 5   ОК
Спасибо, но я не электронщик. Какие ноги нужны для программирования? +, - и Vpp?
Добавлено (25.02.2014, 17:28)
Подскажите, есть ли аналог микросхемы 28F200 в корпусе PLCC44? Т.к. кроватки для таких микросхем есть и в принципе внутрь блока она поместится.
