    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Программирование AB28F200
    Вт, 21.01.2014, 09:18 | Сообщение # 1
    darkcorp
      Постов: 5   ОК
    Добрый день!
    Имеется микросхема AB28F200-BXB80, распаянная на плату блока управления двигателем.
    Для отладки программы вероятно придется несколько раз выпаивать/запаивать данную микросхему с платы, чтобы программировать во внешнем программаторе.
    На плате возле микросхемы имеются контактные площадки.
    Можно ли от этих площадок вывести провода для программирования микросхемы?
    Если да, то какие провода надо вывести? Сам, к сожалению, не электронщик.
    Спасибо.
    Вт, 21.01.2014, 10:00 | Сообщение # 2
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    darkcorp, http://www.datasheet4u.com/datashe....df.html
    на 6-й странице даташита есть распиновка выходов данной микросхемы.
    Вт, 21.01.2014, 10:06 | Сообщение # 3
    darkcorp
      Постов: 5   ОК
    Да, я видел распиновку. Но для меня это темный лес. Каких конкретно ног будет достаточно для чтения/записи микросхемы?
    Вт, 21.01.2014, 10:25 | Сообщение # 4
    darkcorp
      Постов: 5   ОК
    Для меня ближе гайки крутить. Строю мотор на Jeep Grand Cherokee, нужно под него программу другую сделать. Программу-то сделали, а чтобы залить, надо опять выпаивать. Вот и думаю, как можно облегчить данный процесс. Если бы кто сказал, каких ног будет достаточно, на этом мой вопрос решился бы.
    Ср, 22.01.2014, 07:38 | Сообщение # 5
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    darkcorp, так там в датыше все ноги расписаны подробно,ввод/вывод данных в том числе-смотрите табличку ниже.
    Вт, 25.02.2014, 16:28 | Сообщение # 6
    darkcorp
      Постов: 5   ОК
    Спасибо, но я не электронщик. Какие ноги нужны для программирования? +, - и Vpp?
    Добавлено (25.02.2014, 17:28)
    Подскажите, есть ли аналог микросхемы 28F200 в корпусе PLCC44? Т.к. кроватки для таких микросхем есть и в принципе внутрь блока она поместится.
