Нужен даташит К573РФ5
| Сообщение # 1
kod217
Постов: 2
Добрый вечер. Ребята, нужна ваша помощь в поиске нужной информации.Есть микросхема К573РФ5, на нее нужна техническая инфа, касающаяся разрядности, типа,назначение выводов и описание принципа работы.В данном мне списке необходимой литературы я не нашел АБСОЛЮТНО ничего!!! Делаю контрольную работу...При наличии "правильной"литературы смогу разобраться в работе микросхемы...Интернет мне помочь не смог
| Сообщение # 2
Эксцентриситет012
Постов: 99
К573РФ5 Программируемое постоянное запоминающее устройство (ПЗУ). Микросхемы К573РФ5 представляют собой электрическое программируемое ПЗУ емкостью 16 кбит (2к х 8) с УФ - стиранием, обеспечивающее длительное хранение информации независимо от режимов работы и возможность изменения записанной информации в процессе селективного программирования. Содержат 35062 интегральных элемента. Корпус типа 210Б.24-5, масса не более 5 г.
| Сообщение # 3
kod217
Постов: 2
А можете дать ссылочку на какую-нибудь литературку, где подробно описан процесс работы этой микросхемы? На какие выводы подается сигнал и какой, и с каких выводов он считывается? КАК ПОШАГОВО, С ВЫВОДА НА ВЫВОД, ПЕРЕХОДИТ СИГНАЛ, И КАКОЙ ОН В ТОТ ИЛИ ИНОЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ (лог. 0 или лог.1)
| Сообщение # 4
Эксцентриситет012
Постов: 99
Завтра выложу
| Сообщение # 5
Эксцентриситет012
Постов: 99
На схеме использованы следующие обозначения:
Аi — адресные входы;
Di — информационные выходы;
CS — выбор микросхемы;
СЕ — разрешение выхода
| Сообщение # 6
Fat_1971
Постов: 39
| Сообщение # 7
jack4096
Постов: 2
Эксцентриситет012: Первый раз вижу, чтобы в этих микросхемах 12 нога была не GND, а выводом данных, а 24-я не питанием +5 В, а выводом шины адреса! Насколько я помню, цоколевка 573РФ5 такая, как у меня на картинке.
| Сообщение # 8
jack4096, У тя 556 картинка
| Сообщение # 9
fsem
Постов: 97
К573РФ5 = 27С16
| Сообщение # 10
jack4096
Постов: 2
краб: 1) http://nauchebe.net/2010/10/programmator-rpzu/ ПРОГРАММАТОР РПЗУ Схема РФ5 соответствует моей
2) http://www.kodges.ru/tehnika/electro/23778-otechestvennye-mikroskhemy-i-zarubezhnye-analogi..html Справочник отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Перельман Б.Л., Шевелев В.В.
Стр. 114: 573РФ2, 573РФ5 Указывается на рисунки: 2-068 и 2-069
Стр. 125: Рисунки: 2-068 (573РФ2) и 2-069 (573РФ5)
Схема РФ5 соответствует моей (скопирована именно оттуда)
Стр. 111..112: Серия 556. Ссылок на картинку 2-069 нет ни одной.
По-моему, я все-таки прав.
