Счетчик импульсов с комутацией нагрузки
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Прошу Вашей помощи!
В интернете не нашел схему подобного девайса. Нужно следующее, желательно на PIC контролере, имеем колесо на котором установлен геркон и оно должно прокрутится допустим 100раз после чего отключается нагрузка и оно отключается. Рэле времени не подходит, здесь важно именно число оборотов. Заранее спасибо.
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
djsanya123, ну в принципе яб мог прошивку написать,но только на авр-ку,но по ходу это тебя не очень устраивает,а так может кто на пик сможет,надо дождаться других,и еще не очень понятен момент
отключается нагрузка это понятно,а вот что оно хз...
Не понятен момент. Тебе надо чтоб устройство считало количество импульсов, или просто отключало нагрузку, когда колесо остановится?
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Ксюня, я так понял прибор должен отсчитать 100 оборотов и остановиться или что то на подобии этого
ELK
  Постов: 81   Друзья
а если с оптопарай похимичить, придумать чтобы на каждом обороте один раз перекрывалась.
или ты с герконом жочешь? тогда магнит поставить
ну а дальше счетчик, правда если 100 оборотов - это большой счетчик
Добавлено (13.11.2013, 22:17)
или обязательно на pic?
