BFG5000 ну да я её и имел в виду твоя значит тоже заработала? Ну это однозначно потому что ту схему которую в первом сообщении скинул она полностью не рабочая мало того что она биты в ноль не скидывала так она уу тебя ни с питанием ни с общим не пересекалась без нее естественно работать не будет) на мклр желателен резистор все же сила тока может быть разной и я в некоторых случаях увеличиваю емкость его чтоб контроллер не завис при работе (если защита конечно есть) аа если нет то кердык может и пыхнуть. Нет он сбрасывает его только при включение питания дальше уже дело самой программы какие биты сбросить в нуль какие в единицу аа то представь ты отключил питание на середине программы, аа уу тебя сброса нету так при следующем включении питания программа будет выполняться с прерванного места аа не с начала, иногда конечно это нужно и поэтому ставят батарейку и тогда сброс по просту не работает)
BFG5000 ну смотря что в твоем понимании сброс ) чтоб она единожды выполнила программу аа потом выключилась? Так можно сделать, только потом чтоб её заново запустит нужно будет питание отключить и заново включить. Так же можно по высокому или низкому логическому уровню сделать чтоб программа повторно запустилась пару команд новых только прописать и кнопку добавить ...
NKR13265 ну во время старта она автоматически и сбрасывается при подключение питания... И сброс мк он вообще для чего нужен? Только если зависнит система его, только для этого, чего уу меня пока не было ...
NKR13265, нее я же это в пример привел когда сброса нету, батарейка например стоит питает нужные ячейки, а так МК по любому будет сбрасываться при подключении питания, а там уже дело кода он уже по алгоритму выставит все как нужно )
