Схема ИК датчика
myx
  Постов: 4   ОК
Уважаемый Александрович-SOIR (Soir&C.E.A) очень понравилась разработка с ИК датчиком. http://radioskot.ru/publ/skhema_ik_datchika/1-1-0-436
Хотелось бы уменьшить минимальное время сработки выхода с 10 до 3х секунд. А еще лучше что бы можно менять в диапазоне от 1 до 10 сек.
Хочу сделать автоматический кран и 10 секунд слишком много. Т.е. поднес руки под кран вода потекла и текла еще установленное время (от 1 до 10 сек.) после убирания рук.
Если не трудно внесите изменения в прошивку, получится реально полезное устройство.
myx
  Постов: 4   ОК
Цитата (ear)
А это не то что вам надо? цитирую из статьи: "При попадании объекта в зону ИК датчика включается реле. Время задержки включенного состояния, выбирается перемычками S1-S4."
Дело в том что изначально там стоит время задержки включенного состояния в диапазоне от 10 сек. до 160 сек.. Т.е. минимальное время стоит 10 сек. Хотелось бы поменьше.
zil92
  Постов: 225   Друзья
myx, если мк программируешь сам, то покапайся в коде значение меньше сделай во времени, скорей всего s1s4 это кнопки от выводов, которые по высокой логике переключают время задержки ...
myx
  Постов: 4   ОК
Исходника нет.
myx
  Постов: 4   ОК
Вот, спасибо авторам.
Изменен диапазон установки времени. Теперь формула будет иметь вид:
Delay = 1 + RB4 + RB5 × 2 + RB6 × 4 + RB7 × 8, сек.
Больше в прошивке ничего не изменено.
Файлы: Light_control.zip (0.8 Kb)
slavyan6088
  Постов: 16   ОК
Здравствуйте Александрович-SOIR. Скажите а какова максимальная дальность (чувствительность) Вашего ИК датчика. Спасибо.
Александрович
  Постов: 33   Друзья
Доброго здоровья.На отражение 1.5 метра чётко срабатывает больше мне не надо было.Все зависит от того как совместите ик светодиод с фотоприёмником. На пересечения луча метров 5 по диагонали ставил на сигнализацию в гараж.
slavyan6088
  Постов: 16   ОК
Понятно. Спасибо.
Добавлено (25.12.2013, 11:25)
Здравствуйте Александрович-SOIR. Скажите чем обусловлено размещение ИК-датчика (ИК-светодиода и фотоприёмника) на отдельной плате и связь ней проводом экранированным нужно вести (если я правильно понял). Можно ли всё разместить на одной плате и какие могут быть проблемы связанные с таким способом монтажа (в случае использования ИК-датчика на отражение луча). Спасибо.
woun
ребят привет
нужен сурс код вашего устройства
имеется ли такой?
на чем вы вообще писали код? мплаб? сиплюсплюс? флоукод?
