    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Схема ИК датчика
    Схема ИК датчика
    Вт, 06.08.2013, 00:27 | Сообщение # 1
    myx
      Постов: 4   ОК
    Уважаемый Александрович-SOIR (Soir&C.E.A) очень понравилась разработка с ИК датчиком. http://radioskot.ru/publ/skhema_ik_datchika/1-1-0-436
    Хотелось бы уменьшить минимальное время сработки выхода с 10 до 3х секунд. А еще лучше что бы можно менять в диапазоне от 1 до 10 сек.
    Хочу сделать автоматический кран и 10 секунд слишком много. Т.е. поднес руки под кран вода потекла и текла еще установленное время (от 1 до 10 сек.) после убирания рук.
    Если не трудно внесите изменения в прошивку, получится реально полезное устройство.
    Вт, 06.08.2013, 22:21 | Сообщение # 2
    myx
      Постов: 4   ОК
    Цитата (ear)
    А это не то что вам надо? цитирую из статьи: "При попадании объекта в зону ИК датчика включается реле. Время задержки включенного состояния, выбирается перемычками S1-S4."
    Дело в том что изначально там стоит время задержки включенного состояния в диапазоне от 10 сек. до 160 сек.. Т.е. минимальное время стоит 10 сек. Хотелось бы поменьше.
    Вт, 13.08.2013, 18:31 | Сообщение # 3
    zil92
      Постов: 225   Друзья
    myx, если мк программируешь сам, то покапайся в коде значение меньше сделай во времени, скорей всего s1s4 это кнопки от выводов, которые по высокой логике переключают время задержки ...
    Ср, 14.08.2013, 00:34 | Сообщение # 4
    myx
      Постов: 4   ОК
    Исходника нет.
    Ср, 04.09.2013, 11:27 | Сообщение # 5
    myx
      Постов: 4   ОК
    Вот, спасибо авторам.
    Изменен диапазон установки времени. Теперь формула будет иметь вид:
    Delay = 1 + RB4 + RB5 × 2 + RB6 × 4 + RB7 × 8, сек.
    Больше в прошивке ничего не изменено.
    Файлы: Light_control.zip (0.8 Kb)
    Ср, 27.11.2013, 19:27 | Сообщение # 6
    slavyan6088
      Постов: 16   ОК
    Здравствуйте Александрович-SOIR. Скажите а какова максимальная дальность (чувствительность) Вашего ИК датчика. Спасибо.
    Чт, 05.12.2013, 17:40 | Сообщение # 7
    Александрович
      Постов: 33   Друзья
    Доброго здоровья.На отражение 1.5 метра чётко срабатывает больше мне не надо было.Все зависит от того как совместите ик светодиод с фотоприёмником. На пересечения луча метров 5 по диагонали ставил на сигнализацию в гараж.
    Ср, 25.12.2013, 10:25 | Сообщение # 8
    slavyan6088
      Постов: 16   ОК
    Понятно. Спасибо.
    Добавлено (25.12.2013, 11:25)
    Здравствуйте Александрович-SOIR. Скажите чем обусловлено размещение ИК-датчика (ИК-светодиода и фотоприёмника) на отдельной плате и связь ней проводом экранированным нужно вести (если я правильно понял). Можно ли всё разместить на одной плате и какие могут быть проблемы связанные с таким способом монтажа (в случае использования ИК-датчика на отражение луча). Спасибо.
    Пт, 28.10.2016, 12:44 | Сообщение # 9
    woun
    ребят привет
    нужен сурс код вашего устройства
    имеется ли такой?
    на чем вы вообще писали код? мплаб? сиплюсплюс? флоукод?
